查看: 2312|回复: 3
求助:扩展数据(xdata)的使用???
发表于 2005-7-8 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠:
        1;xdata是不是附加在图形的对象上的,还是附加在dxf或dwg文件。
        2;对xdata的理解非常模糊,虽然看了一些相关的介绍,还是不知道有何用处?
        3;如果想把一些数据(如:数组)附加在图元(如:面域等)上,该如何操作(用vba代码来操作)?
发表于 2005-7-8 18:24:00 | 显示全部楼层
擴展數據是粘在對象上的一些數控, 一般的起到的作用是 開發者用來識別他的程序指向一些特定的對象的識別數據的標示, 所以用擴展數據的, 呵呵.
发表于 2005-7-9 20:34:00 | 显示全部楼层
附在文件上我还是喜欢用 vlax-ldata-xxx xdata扩展数据 就是附在一个图元上的了的数据了, Extended data (xdata) is created by AutoLISP or ObjectARX applications. If an entity contains extended data, it follows the entity's normal definition data. The group codes 1000 through 1071 describe extended data. The following is an example of an entity containing extended data in DXF format.
发表于 2005-7-9 21:00:00 | 显示全部楼层
但要注意有些图元炸开后就没有XDATA了~
GMT+8, 2024-11-17 17:27 , Processed in 0.160321 second(s), 25 queries , Gzip On.
