查看: 1833|回复: 3
[求助]怎样判断一个选择集是否存在啊
发表于 2005-7-8 17:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim sset As AcadSelectionSet
‘在添加以前加个判断语句,看test是否存在
(1)
Set sset = acadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("test")
sset.SelectOnScreen
If IsNull(acadApp.ActiveDocument.SelectionSets.item("test")) Then Exit Sub
Set frm_chamfer_objcs.sset = sset
frm_chamfer_objcs.Show
(2)
acadApp.ActiveDocument.SelectionSets("test").Delete加在(2)的位置,frm_chamfer_objcs.sset 的窗体中的选择集变成nothing了
加在(1)那位置呢,第一次执行会出错,以后就好了
最好是有个语名判断选择集是否存在
发表于 2005-7-8 19:50:00 | 显示全部楼层
给一个函数给你参考,里面有判断的语句。 Public Function CreateSelectionSet(Optional ssName As String = "ss") As AcadSelectionSet
'返回一个空白选择集
Dim ss As AcadSelectionSet
On Error Resume Next
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
ss.Clear
Set CreateSelectionSet = ss
End Function
 楼主| 发表于 2005-7-9 09:46:00 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2005-7-11 09:29:00 | 显示全部楼层
选择集有Bug,使用前必须调用Delete方法删除掉
不需判断选择集是否存在
直接这样就可以了:
on error resume next
ThisDrawing.SelectionSets("test").delete
set ss=ThisDrawing.SelectionSets.add("test")
GMT+8, 2024-11-27 12:42 , Processed in 0.160436 second(s), 23 queries , Gzip On.
