查看: 2775|回复: 11
如何把CAD文件输入为JPG文件啊
发表于 2005-7-11 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把CAD文件输入为JPG文件啊
发表于 2005-7-11 23:59:00 | 显示全部楼层
听不懂,是否为输出为JPG文件?
我推荐用打印设置里的“JPG”打印机,这样输出的图形比较清晰。
发表于 2005-7-12 16:39:00 | 显示全部楼层
eps格式比较好
输出后可以到PHOTOshop中任意调整精度
发表于 2005-7-12 19:30:00 | 显示全部楼层
打印时自定纸大小可调整输出精度。
对于楼上所说也是一个好办法,我觉得唯一缺点就是需要全转成多线段才能显示线宽,否则都是很细很细的线。所以不常用。
发表于 2005-7-13 13:41:00 | 显示全部楼层
回复:
打印输出时,线宽和你设置的颜色线宽是一致的,不需要线型转换。
eps格式的优点在于没有图底(白底)方便编辑,所以推荐
发表于 2005-7-13 14:20:00 | 显示全部楼层
回楼上:很高兴和你讨论。你用你的电脑试一下,我的CAD是2004,我在CAD里画两矩形,一个线宽0.6,一个0.2,输出为EPS后,到photoshop里,全部显示为很细很细的线,只有转成多线段并设置全局线宽,到PS里才会我线宽,你试一试。
另:用JPG打印机底色也是白色,不会打印出背景色。
发表于 2005-7-13 15:01:00 | 显示全部楼层
回:
你讲的不错,但再绘图过程中我不建议定义线宽(针对pline),直接用颜色定义(即全局线宽)就够了。否则在图纸很大,内容很复杂(例如建筑施工图)的情况下,会将图纸弄得更复杂。
另:我强调的是eps格式对于图形编辑更有利,  没有好的设计,打印出来有什么用?!
发表于 2005-7-13 16:30:00 | 显示全部楼层
 怎么我的2004打印里面没有EPS格式的打印机??应该怎么添加?还是我设置错误?请指教一二..^_^谢谢.
发表于 2005-7-13 17:51:00 | 显示全部楼层
回楼上:
(打印机管理)plottermanager—》(添加打印机)Add A Plotter Wizard—
—》next——》my computer—》adobe(厂商)postScript level 1(类型)—》
—》next——》打印到文件—》自定义打印机名称(例如111)—》然后系统回生成EPS格式的打印机(111),在打印机属性中你可以调整输出精度(一般300dpi就够了)和色彩模式(即彩色或单色——黑白)
发表于 2005-7-13 17:58:00 | 显示全部楼层
你可以下载一个转换软件把它转换为JPG文件和其他文件。
这样就方便多了!!!
GMT+8, 2025-5-16 02:35 , Processed in 0.217722 second(s), 29 queries , Gzip On.
