查看: 5736|回复: 5
怎样获取或修改全局比例因子
发表于 2005-7-11 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样获取或修改全局比例因子
(格式-〉线型-〉右下方那个)
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2005-7-11 17:25:00 | 显示全部楼层
是指线型比例吗?如果是,它只对非连续线型有用.且没有全局比例因子
可以通过实体的LinetypeScale属性设置
 楼主| 发表于 2005-7-11 20:46:00 | 显示全部楼层
我用这个画虚线,虚线的密度由 线型比例 和 全局比例因子 的乘积决定。线型比例的实现就是楼上讲的那个,这个我知道。但是不知道全局比例因子怎样设置
我现在需要的是得到 线型比例 和 全局比例因子的乘积
发表于 2005-7-11 23:15:00 | 显示全部楼层
 通过全局地或单个地修改每一个对象的线型比例因子,可以以不同的比例使用同一个线型。
默认情况下,AutoCAD 使用全局的和单独的线型比例 1.0。该值越小,每个绘图单位中画出的重复图案越多。例如,设置为 0.5 时,每一个图形单位在线型定义中显示重复两次的同一图案。不能显示完整线型图案的短线段显示为连续。对于太短,甚至不能显示一个虚线小段的线段,可以使用更小的线型比例。
“线型管理器”显示“全局比例因子”和“当前对象缩放比例”。“全局比例因子”的值控制LTSCALE 系统变量,该系统变量可全局地更改新建和现有对象的线型比例。
“当前对象缩放比例”的值控制CELTSCALE 系统变量,该系统变量可设定新建对象的线型比例。
将 CELTSCALE 的值乘以 LTSCALE 的值可获得已显示的线型比例。在图形中,可单独地或全局地轻易更改线型比例。
在布局中,可通过PSLTSCALE 在不同的视口中调节线型比例。
 楼主| 发表于 2005-7-12 09:16:00 | 显示全部楼层
我用 ThisDrawing.SetVariable "LTSCALE", 300
的确改变了线型的全局比例因子。但是所有的线型都变了
难道就不能只改变指定线型吗?
 楼主| 发表于 2005-7-12 09:22:00 | 显示全部楼层
问题已解决,全局比例因子只能改变所有的线型。即使手工设置也是一改全改的。
谢谢4楼
GMT+8, 2025-5-5 09:29 , Processed in 0.149475 second(s), 25 queries , Gzip On.
