查看: 2225|回复: 4
[LISP]请问如何遍历指定文件夹下的所有子文件夹
发表于 2005-7-12 21:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
编一个程序,工作过程如下
1。用户输入指定文件夹名称
2。AutoCAD自动进入该文件夹内的所有子文件夹,子子文件夹。。。
3。逐个进入子文件夹(子子文件夹)后,对文件夹内的dwg图片进行操作
以上的第二步请问如何实现?是否必须用vl-directory-files加循环的办法?
有没有现成的程序实现这个功能?
请高手指点,谢谢
发表于 2005-7-13 10:47:00 | 显示全部楼层
可以的,用2个不同的文件夹函数循环
发表于 2006-3-18 00:10:00 | 显示全部楼层
我怎么也循环不出来呀,请赐教!
发表于 2006-3-18 12:37:00 | 显示全部楼层
最好用递归。
写了个样例:
发表于 2020-7-27 09:06:06 | 显示全部楼层
;;获取指定文件夹下的所有子文件夹
;; (xdl-fl-getfolders "c:")
;; (xdl-fl-getfolders "C:\\许数据")
(defun xdl-fl-getfolders (path / fls result)
  (if (not (wcmatch path "*`."))
    (setq fls (vl-remove-if-not
                '(lambda (x) (vl-file-directory-p x))
                (mapcar        '(lambda (p) (strcat path "\\" p))
                        (vl-directory-files path)
  (if fls
    (setq fls (mapcar '(lambda (f / ff)
                         (if (not result) (setq result '()))
                         (if (setq ff (xdl-fl-getfolders f))
                           (setq result (append ff result))
                           (setq result (cons f result))
                      (vl-remove-if
                        '(lambda (p) (wcmatch p "*`."))
                        fls
  (if result
    (append (list path) result)
    (list path)
GMT+8, 2025-5-17 20:41 , Processed in 0.174457 second(s), 26 queries , Gzip On.
