查看: 2575|回复: 6
关于多行文字格式控制中的颜色
发表于 2005-7-12 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
写法为  /Cvalue
问题是这里value是用一个数字表示的,我试验了一下,value=0是黑色,value=255是红色.
0~255之间是不同亮度的红色.
那么其他的颜色如何表示?
发表于 2005-7-12 23:15:00 | 显示全部楼层
我没用过文本的颜色,应该和标注数字的颜色一样,我用0到7这几个数字就能表示平时常见的各种颜色,你试看看
 楼主| 发表于 2005-7-13 01:16:00 | 显示全部楼层
当然不行了.
0~255之间是不同亮度的红色.
发表于 2005-7-13 09:14:00 | 显示全部楼层
这个简单,你弄一个0~255的循环试试看就好了
发表于 2005-7-13 10:05:00 | 显示全部楼层
我这255是白色,不会你的显示器有问题吧
发表于 2005-7-13 12:01:00 | 显示全部楼层
你的C是大写还是小写,如果大写,则为ACI索引颜色,如小写可能就是真彩色号了。这样的话,则是不同深浅的红色了。
 楼主| 发表于 2005-7-14 19:57:00 | 显示全部楼层
明总说的是,是大小写的问题.
一直以为不分大小写的.一直用小写的.
GMT+8, 2025-5-5 10:07 , Processed in 0.175208 second(s), 23 queries , Gzip On.
