查看: 4582|回复: 5
图纸上DIM_FONT字体的文字向上、向右偏移,如何解决?
发表于 2005-7-13 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的一张测量图,拿到我的电脑上打开后,其中DIM_FONT字体的文字向上和向右发生偏移,其它字体定义的文字没有变动,是什么原因,如何解决,请赐教。
发表于 2005-7-13 14:24:00 | 显示全部楼层
如果这种样式的字体都向一个方向偏移,不知是是文字插入点不同,按ctrl+1,选中文字,把“对正”选项设为“正中”或“中间”试试。
 楼主| 发表于 2005-7-13 15:12:00 | 显示全部楼层
是别人已经作好的测量图形,在他的机子上是正常的,在我的机上就偏移了,且只有DIM_FONT一种字体定义的文字偏移,其它的正常,应该不是对正的问题。
发表于 2005-7-13 16:31:00 | 显示全部楼层
你的机子上没有DIM_FONT字体或字体错误,采用了替代字体造成的。
 楼主| 发表于 2005-7-13 21:40:00 | 显示全部楼层
我没有说清楚,是DIM_FONT文字样式,不是文字,其它文字样式的字不偏移
发表于 2005-7-14 22:53:00 | 显示全部楼层
那就是DIM_FONT文字样式所选用的字体没有,你需要添加这种字体或选用合适的字体代替。
GMT+8, 2025-5-16 00:07 , Processed in 0.198513 second(s), 27 queries , Gzip On.
