查看: 1922|回复: 6
关于控件注册
发表于 2005-7-13 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub textadd()
    Dim objDbx As AxDbDocument
    Dim objStyle(0) As Object
    If Left(Version, 2) = "15" Then
        Call AutoRegFile("C:\Program Files\AutoCAD 2002\axdb15.tlb")
        Set objDbx = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.1")
    ElseIf Left(Version, 2) = "16" Then
        Set objDbx = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
    End If
   End Sub
Function AutoRegFile(FileName As String)
Dim reged As Boolean
Dim RegFile1 As String
Dim RegFile2 As String
Dim BeReg As String
Dim RetVal
BeReg = Dir(FileName)
If BeReg <> "" Then
  RegFile1 = Environ("windir") & "\system\regsvr32.exe "
  RegFile2 = Environ("windir") & "\system32\regsvr32.exe "
  If Dir(RegFile1) <> "" Or Dir(RegFile2) <> "" Then
       If Dir(RegFile1) <> "" Then
            RegFile1 = RegFile1 & "/s" & " " & BeReg
            RetVal = Shell(RegFile1, 1)
        Else
            RegFile2 = RegFile2 & "/s" & " " & BeReg
            RetVal = Shell(RegFile2, 1)
        End If
  Else
        MsgBox "找不到regsvr32.exe文件,你可能无法使用本软件!", vbCritical, "无法自动注册控件"
  End If
Else
  MsgBox "找不到控件文件!", vbCritical, "无法自动注册控件"
End If
End Function
每次执行到黑体部分就报错,(cad2002版)
并且已经引用了ObjectDBX.1
为何?我在cad2004版下已经可以用了
发表于 2005-7-13 18:39:00 | 显示全部楼层
Set objDbx = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument")
 楼主| 发表于 2005-7-14 08:38:00 | 显示全部楼层
试过了没用,麻烦再帮我想想。谢了
发表于 2005-7-14 10:47:00 | 显示全部楼层
用这里的lisp函数注册一下试试:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8884
 楼主| 发表于 2005-7-14 10:53:00 | 显示全部楼层
试过了,不行。
怎样才能判断是否注册成功呢,谢谢
 楼主| 发表于 2005-7-15 08:42:00 | 显示全部楼层
斑竹救我
想的脑袋都破了
 楼主| 发表于 2005-7-15 08:50:00 | 显示全部楼层
麻烦哪位传个基于ObjectDBX,且带ObjectDBX注册,可在2000上使用的程序上来。
我先看看
GMT+8, 2025-5-5 08:46 , Processed in 0.166613 second(s), 24 queries , Gzip On.
