谢谢提醒,我自己搞定了,有下面的这些属性来改变,我都做好标记了
.SetVariable "DimTAD", 1 '控制文字相对尺寸线的垂直位置 '0 标注文字在尺寸界线之间居中放置 '1 除非尺寸线不是水平放置的或者尺寸界线内的文字被强制为水平放置 '(DIMTIH = 1),否则就将标注文字放置在尺寸线的上方。标注文字最底部 '基线到尺寸线的距离值就是系统变量DIMGAP 的当前值。 .SetVariable "DimTIH", 1 '控制所有标注类型(坐标标注除外)的标注文字在尺寸界线内的位置 '0 或关 将文字与尺寸线对齐 '1 或开 将文字水平放置 .SetVariable "DimTIX", 1 '在尺寸界线之间绘制文字 '0 或关 结果随标注类型的不同而不同。对于线性和角度标注,AutoCAD '将文字放置到尺寸界线之间(如果有足够的空间)。对于不适于放入圆 '或圆弧中的半径标注和直径标注,DIMTIX 无效并总是强制将文字放到圆或圆弧之外 '1 或开 将标注文字绘制在尺寸界线之间,即使 AutoCAD 通常将这些文字放置于尺寸界线之外。 .SetVariable "DimTMOVE", 2 '设置标注文字的移动规则 '0 尺寸线和标注文字一起移动 '1 在移动标注文字时添加一条引线 '2 允许标注文字自由移动而不用添加引线
