查看: 1643|回复: 8
新手求教!请问。。。
发表于 2002-12-23 13:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2002!要怎样才能设置才能象CDAR14一样无限大(小)地画图!
发表于 2002-12-23 15:31:00 | 显示全部楼层
CAD2002不能象CDAR14一样无限大(小)地画图?
不太明白你的意思。你遇到了什么麻烦啦?好像不会有你说的情况发生。
 楼主| 发表于 2002-12-24 09:08:00 | 显示全部楼层
我是新手来的!我遇到的问题就是
我是新手来的!我遇到的问题就是
我在CADr14里面打1000出来的线段我可以把它缩放成很小很小!但在CAD2002就不成缩放不能象R14里面的一样小!怎样设置才能呢?
发表于 2002-12-24 10:13:00 | 显示全部楼层
你用什么方法来缩小呢?
缩放视图有好多方法,如果用的是实时缩放(放大镜上有+/-号)的方法,那样的方法是有限制的,当缩小到当前极限时,可让系统做一次重生成(视图菜单下有重生成命令),之后便可继续缩小了。不过这好像是和R14一样的吧?你还可以试用其他方法缩放视图。
 楼主| 发表于 2002-12-24 15:31:00 | 显示全部楼层
好象不同啊
我在R14和2002设置同样大小的空间界限画一条同样长的线段(单位:毫米)在R14可以缩成一点细但在2002就不行了!就是搞不清楚为什么?我刚开始学的本来想学2K的就是这个原因所以转了R14!(有朋友介绍我用R14)后来发觉2002功能强大想学但出现2K缩小问题所以前来请教!谢谢你的解答!说白了2002如何设置空间无限大?
发表于 2002-12-24 16:12:00 | 显示全部楼层
不可能。任何软件的数据处理都有极限,AutoCAD大约是10的13次方...
发表于 2002-12-24 16:20:00 | 显示全部楼层
我还是没发现有区别,不过……
那么多的缩放方法还不够你用吗?如动态缩放、比例缩放、全部缩放、范围缩放、缩小(0.5X)等。要得到一个很大的区域,可以试着这么做,一是设置区域(图限),全部缩放就可显示整个区域。或不设区域,而代以画一条所需最长长度的线,然后用全部缩放或范围缩放就得到了你要的区域。(zoom命令中的A为全部缩放,E为范围缩放。可以用这样的方法做:Z↓A↓或Z↓E↓)
 楼主| 发表于 2002-12-24 19:01:00 | 显示全部楼层
谢谢!
我试试吧!谢谢你
 楼主| 发表于 2002-12-25 19:59:00 | 显示全部楼层
谢谢了!我已经弄清楚了!
GMT+8, 2025-5-20 13:32 , Processed in 0.201923 second(s), 27 queries , Gzip On.
