查看: 2226|回复: 7
一般直线转变成多端线
发表于 2005-7-14 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vba中如何将一般直线转变成多端线?谢谢指点
发表于 2005-7-14 20:08:00 | 显示全部楼层
获取startpoint endpoint,
然后delete line
再addpolyline不行么?
 楼主| 发表于 2005-7-17 15:23:00 | 显示全部楼层
这个可以,还有圆弧怎么办?就是在平面内由直线和圆弧组成的怎么变成多段线?
发表于 2005-7-17 15:43:00 | 显示全部楼层
圆弧本来就是多段线
 楼主| 发表于 2005-7-18 00:21:00 | 显示全部楼层
我现在是想把连在一起的直线和圆弧合并成一条多段线,可行否?
发表于 2005-7-18 08:45:00 | 显示全部楼层
如果是封闭的可以用
ThisDrawing.SendCommand "_-Boundary" & vbCr & Pt(0) & "," & Pt(1) & vbCr & vbCr
获得边界
这样最快
如果不是封闭的想不到好办法
我觉得可以加辅助线,使之封闭,在去掉辅助线和原先的线
发表于 2005-7-18 08:56:00 | 显示全部楼层
直接用SendCommand 就可以
Sub Pline()
On Error Resume Next
Dim sset As AcadSelectionSet
ThisDrawing.SelectionSets.Item("LineSet").Delete
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("LineSet")
sset.SelectOnScreen
ThisDrawing.SendCommand "_pedit" & vbCr & "M" & vbCr & _
"p" & vbCr & vbCr & "Y" & vbCr & "J" & _
vbCr & vbCr & vbCr
End Sub
 楼主| 发表于 2005-7-20 10:27:00 | 显示全部楼层
非常感谢大家
GMT+8, 2025-5-5 09:53 , Processed in 0.181360 second(s), 23 queries , Gzip On.
