查看: 1716|回复: 5
人满多的,问个cons的问题,谁能帮忙解决下。
发表于 2005-7-15 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道cons是能生成点对的。
但是形状如'(3 .  (1 2 3))这样的点对怎么生成。尤其是点对后面的表是由函数生成的时候怎么办?
我知道(cons 元素 表)的结果肯定不是生成点对的。
 楼主| 发表于 2005-7-15 17:05:00 | 显示全部楼层
如果你说用(cons 3 '(1 2 3))那么的确能够生成,关键是后面的'(1 2 3)如果是别的表,事先不太知道里面的具体内容的怎么办?
发表于 2005-7-15 17:43:00 | 显示全部楼层
有(3 . (1 2 3))这样的表吗?
生成的都是(3 1 2 3),
如果是一个表,假设为变量lst
(cons 3 lst)就可以了
 楼主| 发表于 2005-7-15 19:00:00 | 显示全部楼层
(setq x (cons 3   ''(1 2 3)))大概会生成这个所谓的元素。呵呵。
发表于 2005-7-16 15:41:00 | 显示全部楼层
命令: (cons 3 ''(1 2 3))
(3 QUOTE (1 2 3))
发表于 2005-7-17 11:18:00 | 显示全部楼层
哈哈
GMT+8, 2025-8-11 04:21 , Processed in 0.165175 second(s), 25 queries , Gzip On.
