查看: 1913|回复: 1
public和golbal定义的变量有什么区别?
发表于 2005-7-17 07:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教public和golbal定义的变量有什么区别?两者不都是全局变量吗?
发表于 2005-7-18 22:46:00 | 显示全部楼层
public和global实际上是针对不同编程而设的关键字,global是针对以前的模块式编程方案而设,用于定义全局变量,只能在模块文件中定义变量,但它定义的变量所有文件都可以用,而且不需要在前面加模块的引用。而public是针对面向对象编程而设,由于定义类或对象空间的外部可直接访问的变量(类似于属性)或方法,它可在所有文件中定义变量,外部要使用它,必须在前面添加定义它的对象的引用。在模块文件中public和global用法和含义一样。所以最好全部使用PUBLIC而不用GLOBAL。
GMT+8, 2025-5-5 09:33 , Processed in 0.145070 second(s), 23 queries , Gzip On.
