查看: 2361|回复: 5
求助:如何判断一个点是否在某一多边形内??
发表于 2005-7-17 15:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-7-17 21:36:00 | 显示全部楼层
请到“测量空间”网站的“函数”网页中看看吧,那里有你需要的“如何判断一个点是否在某一多边形内”。
发表于 2005-7-19 23:47:00 | 显示全部楼层
;;By Xiao_longxin 明经通道
;;有一不规则多边形由点a1(x1,y1)、a2(x2,y2).....an(xn,yn)依次连接而成,如何求证点p(x,y)是在多边形内还是多边形外?
;;将直线PAi记作ki.将ki旋转到ki+1(令kn+1=k1)的角记为βi(规定逆时针为正,顺时针为负,如果βi大于180就变成βi-360)。
;;从直观上看有下面的结论
;;若P在形内,诸β的代数和为360度;
;;若P在形外,诸β的代数和为0。
;;pt_list 为((x y z) (x y z)......(x y z))即围成多边形的表
;;自相交多边形适用,不适用于曲线
(defun inorout (lst pt)
(equal
PI
(abs
(apply
(mapcar '(lambda (x y) (rem (- (angle pt x) (angle pt y)) PI))
(cons (last lst) lst)
lst
1e-6
;;测试
(defun c:tt ()
(setq lst (mapcar 'cdr
(vl-remove-if
'(lambda (x) (/= 10 (car x)))
(entget (car (entsel)))
pt (getpoint)
(inorout lst pt)
发表于 2005-7-20 17:03:00 | 显示全部楼层
图形法:从测试点画直线到多边形外一点,直线与多边形交点数量为奇数则测试点在多边形内
发表于 2005-7-20 17:42:00 | 显示全部楼层
楼上的,如果点在多边形的边上,如何判断?
还是用矢量旋转比较好,360度在内部,0度在处面,180度在边上,
发表于 2005-7-20 18:07:00 | 显示全部楼层
若是判断点在多义线内外呢?多义线有圆弧,点在圆弧上楼上的就错了
GMT+8, 2025-8-11 04:22 , Processed in 0.153161 second(s), 25 queries , Gzip On.
