查看: 1362|回复: 3
请教一个简单问题
发表于 2005-7-18 17:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个简单的问题
用 PEDIT 编辑一 LWPOLYLINE 线,提示 "该对象与 UCS 不平行"  不能编辑
用 CHANGE 也是这样   请教用什么命令改为与UCS平行 怎样才能修改它
小弟在这里先谢了
发表于 2005-7-18 20:29:00 | 显示全部楼层
命令 UCS 后选项 OBject, 点取那个 LWPOLYLINE, 然后再 PEDIT. 完成后, 可以 UCS.P 还原刚才的坐标系统状态
 楼主| 发表于 2005-7-19 13:38:00 | 显示全部楼层
我试了一下   能改了
但是这样不方便   要在两个系统状态下转换  怎么样才能改为与当前系统状态平
我转过  但是对象位移了     怎么办才不会位移啊
发表于 2005-7-19 20:33:00 | 显示全部楼层
有很多的这样不同的多义线吗? 还是需要经常性地进行这样的修改? 修改为和当前坐标系统平行的话, 好像没有什么比较简单的方法的
GMT+8, 2025-5-15 23:43 , Processed in 0.702402 second(s), 28 queries , Gzip On.
