查看: 3837|回复: 18
怎样用LISP程序填充多条LWPOLYLINE线相交的部分?
发表于 2002-12-24 08:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们,还有一问题,我想用LISP程序填充多条LWPOLYLINE线相交的部分,不知大师们有兴趣吗?以下是示意图。
发表于 2002-12-24 10:41:00 | 显示全部楼层
此问题基本上没有什么意义,不如直接用CAD的hatch命令,如你提供的图示,全是封闭区域,没法判断何处要填充,如要一一选择,这与hatch有何区别?
 楼主| 发表于 2002-12-24 12:10:00 | 显示全部楼层
相交实体如何填充
如果要填充的线非常的多,一个一个选就非常麻烦。
而且CAD里好象不可以填充相交的部分。
 楼主| 发表于 2002-12-25 09:40:00 | 显示全部楼层
还有高手知道这个问题吗?
发表于 2002-12-25 09:46:00 | 显示全部楼层
选取内部点
选取内部点,CAD在填充时,若是断开的,它会自动搜索,进行封闭, 像你提供的图形,两条pline线,全是相交封闭区域,用hatch命令去执行,若仅选两pline线,则全部被填充了,我做了这么长时间的程序,还没想到,lsp能智能到可以辨别填充当中的眼睛,而不填充两侧的脑袋,即使用孤岛理论,那也只能区别包涵与被包涵的关系,而区别不了并列的关系,所以必须选取内部点,这个工作谁来完成?人,只有人才能识别。当然,也许别用高招,若你得知,望能告知在下,不胜感激!
 楼主| 发表于 2002-12-25 10:27:00 | 显示全部楼层
太深奥了,如果不考虑眼睛呢?
发表于 2002-12-25 11:48:00 | 显示全部楼层
可考虑用_intersect(把PL先转为REGION)
 楼主| 发表于 2002-12-25 14:05:00 | 显示全部楼层
inters只能求两条直线交点坐标,把PL转为面域后呢?
发表于 2002-12-25 16:57:00 | 显示全部楼层
把PL转为面域后呢!!用intersect求相交部份,再填充
(defun C:TET (/ AA)
  (setq AA (ssget '((0 . "region"))))
  (command "_.copy" AA "" "0,0" "@")
  (command "_.intersect" AA "")
  (command "_.bhatch" "s" AA "" "")
  (command "_.erase" AA "")
 楼主| 发表于 2002-12-25 17:42:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2025-5-17 14:32 , Processed in 0.268892 second(s), 27 queries , Gzip On.
