查看: 1931|回复: 2
问一个关于路径的问题
发表于 2005-7-19 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在excel vba中写一个小程序,遇到这样一个问题:
设置acad字体时,需要加载acad里的fonts文件夹中字体,也就是需要路径。
问题是当acad版本及安装路径不同时,如何统一表达?
例如:
   "c:/AutoCAD2005/fonts/bigfonts.shx"
    "d:/autocad2002/fonts/bigfonts.shx"
(由于excel文件和acad不在一个目录,所有这个和相对路径还不大一样)
另外,想使用getfonts setfonts来设置,但是对于大字体得不到字体名,有办法解决么?
多谢。
发表于 2005-7-19 21:38:00 | 显示全部楼层
可以先获取Application.Path
发表于 2005-7-22 08:39:00 | 显示全部楼层
可以从注册表中找到这个路径,然后访问注册表,把这个路径读出
GMT+8, 2025-5-5 09:28 , Processed in 0.143338 second(s), 23 queries , Gzip On.
