查看: 3829|回复: 7
小弟请教圆转化为多段线的方法——在线静等ing
发表于 2005-7-19 20:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何把圆和圆弧转化为多段线?(因为我在做的课题中遇到圆和圆弧进不了我们的专用地理信息系统的分析软件,要在转化为线段才行。 )
2、vba里面有没有这样的函数,我不想在cad里面手工操作,最好是批处理
发表于 2005-7-19 21:41:00 | 显示全部楼层
[WEB]http://www.vba.cn/object/acad2004/idh_setbulge.htm[/WEB]
发表于 2005-7-19 22:53:00 | 显示全部楼层
命令:2pl
发表于 2005-7-20 08:43:00 | 显示全部楼层
圆弧可以直接转换为多段线,圆可以用正多边形代替.
已知圆心和半径,用polygon就可以转换,在VBA中用sendcommand
发表于 2009-11-7 22:19:00 | 显示全部楼层
源代码能贴出来看看吗
发表于 2009-11-9 22:40:00 | 显示全部楼层
  1. Sub Example()
  2. Dim objArc As AcadArc
  3. Dim objSset As AcadSelectionSet
  4. ThisDrawing.SelectionSets("S1").Delete
  5. Set objSset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("S1")
  6. objSset.SelectOnScreen
  7. If objSset.Item(0).ObjectName <> "AcDbArc" Then Exit Sub
  8. Set objArc = objSset.Item(0)
  9. Dim p1, p2, points(3) As Double
  10. p1 = objArc.StartPoint
  11. p2 = objArc.EndPoint
  12. points(0) = p1(0)
  13. points(1) = p1(1)
  14. points(2) = p2(0)
  15. points(3) = p2(1)
  16. Dim plineObj As AcadLWPolyline
  17. Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
  18. Dim currentBulge As Double
  19. currentBulge = plineObj.GetBulge(0)
  20. Debug.Print currentBulge
  21. plineObj.SetBulge 0, Tan((objArc.EndAngle - objArc.StartAngle) / 4)
  22. plineObj.Update
  23. ZoomAll
  24. End Sub
发表于 2009-11-9 22:41:00 | 显示全部楼层
以上为圆弧转化为PL线的方法
圆就好办了,楼主自己想想
发表于 2009-11-18 20:02:00 | 显示全部楼层
把圆用break打断就成了pline
GMT+8, 2025-5-26 10:04 , Processed in 0.250521 second(s), 23 queries , Gzip On.
