查看: 1726|回复: 6
关于字符串
发表于 2005-7-19 23:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想写一个函数,将字符串中的“\”都替换成“/”
如:c:\as\dd.txt------>C:/as/dd.txt
怎么写,可否给各子程序,我没接触过lisp  谢谢
 楼主| 发表于 2005-7-19 23:40:00 | 显示全部楼层
(vl-string-translate "\" "/" "c:\as\dd.txt")
为何不行
_$(vl-string-translate "\" "/" "c:\as\dd.txt")
和(vl-string-translate "\" "/" "c:\as\dd.txt")
是什么区别
大家看看我的程序,目的是从注册表中读取路径字符串,将路径改为lisp中可以用的路径既将字符串中的“\”都替换成“/”,打开该文件
 楼主| 发表于 2005-7-19 23:41:00 | 显示全部楼层
程序
(defun GetPath (APP)
  (vl-registry-read
    (strcat
      "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\"
      APP
      "_is1"
    "Inno Setup: App Path"
(defun GetmylyPath () (GetPath "nfCAD"))
(vl-vbaload (findfile (vl-string-translate "\" "/" (strcat(GetmylyPath) "\nfCAD.dvb")) ))
 楼主| 发表于 2005-7-19 23:43:00 | 显示全部楼层
错误提示
错误: 输入的字符串有缺陷
发表于 2005-7-20 09:26:00 | 显示全部楼层
(vl-string-translate "\\" "/"  (findfile "acad.exe"))
 楼主| 发表于 2005-7-20 09:50:00 | 显示全部楼层
vl-string-translate已经解决,谢谢
新的问题:
错误: 函数错误: "D:/Program Files/nfCAD/nfCAD.dvb"
  (vl-registry-read
    (strcat
      APP
      "_is1"
(vl-vbaload ((vl-string-translate "\\" "/"  (findfile (strcat(GetmylyPath) "/nfCAD.dvb")))))
(defun S::STARTUP()
  (command "_-vbarun" "textadd")
  (command "_-vbarun" "Ch6_AddButton")
哈哈就差一步程序就可以发布了,到时就把程序贴上来,
发表于 2005-7-20 15:04:00 | 显示全部楼层
最外层括号做什么用?多余的!
((vl......))
GMT+8, 2025-8-11 04:20 , Processed in 0.168222 second(s), 26 queries , Gzip On.
