查看: 4068|回复: 10
CAD的图怎么才复制到WORD中?
发表于 2005-7-20 09:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中画的图需要复制到WORD中,请问那位高手能告诉怎么才做到比较好的效果???
发表于 2005-7-20 11:23:00 | 显示全部楼层
1. ACAD 的背景色设为白色
2. 文字尽量使用 Windows 系统的 ttf 类型的字体
3. 线条类的实体, 包括 Line, PolyLine, Circle, Arc 等等, 尽可能地使用带宽带的 PolyLine
4. 尽可能地将需要复制到 Word 里面的内容放大到屏幕上
5. 选择需要复制的内容, Ctrl+C 或 "编辑"."复制"
6. 在 Word 里面, Ctrl+V, 或 "粘贴"
发表于 2005-7-20 11:50:00 | 显示全部楼层
多谢2楼指教!
发表于 2005-7-20 13:09:00 | 显示全部楼层
把背景设为白色(不设也可以),然后点文件菜单栏中的"输出"转为位图格式,再在WORD里插入图片,这样也可以.
发表于 2005-7-20 14:18:00 | 显示全部楼层
先将wmfbkgnd参数设为off,使背景色为透明。然后设置线宽一般为0.3-0.5mm,选择输出为wmf格式。在word 中插入即可!
发表于 2005-7-23 12:40:00 | 显示全部楼层
选择性复制
发表于 2005-7-26 17:54:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!但是我按以上方法都试用了怎么打印出来的比word 文档的颜色浅不少,谁给解答一下 .
发表于 2005-7-26 19:45:00 | 显示全部楼层
是颜色浅, 还是线条特别的细? 是颜色浅的话, 就是在打印机的设置里面, 使用黑白打印方案, 如果该文档的其它地方有需要灰度打印的话, 就先在 ACAD 里面将所有实体的颜色改为黑/白色; 如果是线条特别细的话, 就需要在 ACAD 里面将响应的线条转换为多义线, 然后给上适当的宽度, 否则, 在 Word 中, 将会被以打印机所能支持的最细小的分辨率打印出来的
发表于 2005-7-27 14:20:00 | 显示全部楼层
其实设置好线宽后打开线宽显示,复制所需图形,在word中选择性粘贴为图片就行了。很简单的。
发表于 2005-7-27 17:08:00 | 显示全部楼层
其实只要下一个转换软件就行了,很方便的。
GMT+8, 2025-5-15 21:32 , Processed in 0.206664 second(s), 29 queries , Gzip On.
