查看: 3231|回复: 14
如何把vba程序换成vb程序?复杂吗?
发表于 2005-7-20 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做好一个vba程序,但是要求换成vb,里面有5个公共模块,和3个类模块,一个窗体,容易实现吗?没弄过,高手帮忙
 楼主| 发表于 2005-7-20 15:28:00 | 显示全部楼层
找到一些介绍文档,在vb的project/reference选择autocad release 15,我的cad是2002,没找到上述内容,只好选择autocad2002类型库,然后在vb窗体下设了个按钮,添加如下代码,可是cad怎么不画图呢?大家给看看:
Private Sub Command1_Click()
On Error Resume Next
Dim acadApp As AcadApplication
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
    Err.Clear
    Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
    If Err Then
        MsgBox Err.Description
        Exit Sub
    End If
End If
MsgBox "Now running" + acadApp.Name + "vertion" + acadApp.Version
Dim acadDoc As AcadDocument
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
Dim lineObj As AcadLine
Dim p1(2) As Double
Dim p2(2) As Double
p1(0) = 1: p1(1) = 2: p1(2) = 5
p2(0) = 100: p2(1) = 200: p2(2) = 0
Set lineObj = acadDoc.ModelSpace.AddLine(p1, p2)
ZoomAll
End Sub
发表于 2005-7-20 19:48:00 | 显示全部楼层
不复杂,我就是在vba下编程调试好再转到vb下编译的。只要将document等关键字修改一下就可以了。
发表于 2005-7-20 22:09:00 | 显示全部楼层
如果有VB基础就不难
 楼主| 发表于 2005-7-21 08:33:00 | 显示全部楼层
谢谢两位!二楼兄台,可否把你的步骤说一下,实在是着急啊,这个周末之前必须弄出来啊,谢谢,不胜感激
发表于 2005-7-21 08:49:00 | 显示全部楼层
上面代码没问题啊,我刚试过,完全可以画图!
 楼主| 发表于 2005-7-21 10:00:00 | 显示全部楼层
问题来了,上面的代码确实对,但是必须先打开autocad2002,才可画图,如果没有开cad直接运行VB程序,程序将打开一个acad.exe,进程ID号为1092,但是这样根本打不开cad2002,我的CAD进程ID为1904,而且一点错误提示都没有,只能在任务管理器进程中看到那个1092
 楼主| 发表于 2005-7-21 15:25:00 | 显示全部楼层
谁有用VB写的程序,我参考一下,最好是有多个公共模块和类模块,现在我的程序已经很庞大,从Vba到VB实在不好改,参考一下你们怎么写的!
 楼主| 发表于 2005-7-21 15:54:00 | 显示全部楼层
我的邮箱y1982_0@126.com  或y1982_0@hotmail.com,谢谢高手帮忙,感激不尽
发表于 2005-7-22 10:32:00 | 显示全部楼层
其实VBA转VB并不复杂,将相应的模块等导出,到VB中在导入.设定相应的函数引用,就可以了,具体你可以参考"efan2000"的文章,我就是和他学的.
另外,在此还是想和各位高手谈谈,如何能获得当前激活的ACAD.
因为如果启动了多个acad程序,上面的代码仅能获得第一个acad程序.如果我需要的不是第一个acad怎么办?
GMT+8, 2025-5-5 07:09 , Processed in 0.171893 second(s), 24 queries , Gzip On.
