查看: 2556|回复: 7
两个奇怪的问题。
发表于 2002-12-25 08:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在2002里用RTOS将一个坐标值转化时,它竟然省掉后面的小数点。如(RTOS 0.100 2 3)它竟然得到“0.1” 但在14里不会这样。得到0.100,这么回事?
还有就是倒角命名,在按钮中调用可以倒两根PLINE线,用(COMMAND "CHAMFER")时,就倒不了,这倒是和14里一样。
请高人解惑,谢谢。
发表于 2002-12-25 09:24:00 | 显示全部楼层
不会呀!可能是你的系统小数位设置有头号题。
发表于 2002-12-25 09:25:00 | 显示全部楼层
准确回答第一问
你的第一个问题是设置系统变量DIMZIN,若它的值为8,或12,改为小于8即可。
第二个问题,我试了,的确是这样,若倒同一个pline时,命令为(command "chamfer" "p" 实体名);若倒两个pline时,可将第二个pline炸碎,再用(command "chamfer" entname1 entname2),倒完后,仍是一个pline线。
 楼主| 发表于 2002-12-25 13:34:00 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2002-12-26 10:33:00 | 显示全部楼层
回答地二个问题
可以的,你先(COMMAND "CHAMFER" “D”)设置到角值,然后再(COMMAND "CHAMFER" "")就可以啊
 楼主| 发表于 2002-12-26 12:52:00 | 显示全部楼层
不对吧?
"" 之后选择"polyine" 而现在都是"lwpolyline"了,不行的。
发表于 2002-12-27 11:26:00 | 显示全部楼层
我亲自试过的
可以的,我在2002版CAD中自己试过的。我用的是15.06S的版本。
你可以再试一下啊。
发表于 2003-1-5 17:05:00 | 显示全部楼层
这样用
在cad命令行用(setvar "dimtdec" n),n是你想要的精度
GMT+8, 2025-5-17 13:19 , Processed in 0.184999 second(s), 26 queries , Gzip On.
