查看: 8933|回复: 7
如何用vba获取CAD图形中的文字及对应的坐标
发表于 2005-7-21 22:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救,如何用vba获取CAD图形中的文字及对应的坐标,谢谢各位了
发表于 2005-7-22 10:23:00 | 显示全部楼层
text.InsertionPoint
 楼主| 发表于 2005-7-22 12:02:00 | 显示全部楼层
谢谢你的指点,能否再说的详细点,多谢了
发表于 2006-7-28 19:39:00 | 显示全部楼层
如何能够得到一个未知的AUTOCAD文件中的所有文字的坐标那?前提是文字不是通过该AUTOCAD VBA程序导入的.请各位大虾好的程序.AUTOCAD帮助里面都是先输入文字然后得到它的坐标,这对上面的问题是没用的.
发表于 2006-7-30 09:57:00 | 显示全部楼层
sub main()
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Dim ssobj As AcadSelectionSet
    Dim CONUT As Integer
    CONUT = 0
    Count = ThisDrawing.SelectionSets.Count
     For i = 0 To Count - 1 '删除所有的选择集
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Item(0)
      ssetObj.Delete
    Next i
   Dim sjx  As AcadSelectionSet
   Dim FilterType(1) As Integer
   Dim FilterData(1) As Variant
   Set sjx = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sjx")
   FilterType(0) = 0
   FilterData(0) = "text" '是圆
   'FilterType(1) = 62
   'FilterData(1) = 10  '颜色是3
   FilterType(1) = 8
   FilterData(1) = "shuju"  '图层是0
     Dim mode As Integer
   mode = acSelectionSetAll
  sjx.Select mode, , , FilterType, FilterData
 Dim entry As AcadEntity
  Dim point As Variant
For Each entry In sjx
point = entry.InsertionPoint
msgbox point(0)
next entry
end sub
发表于 2006-7-30 13:45:00 | 显示全部楼层
经过fjfhgdwfn大虾的程序测试,发现有不匹配的问题出现,point = entry.InsertionPoint提示MISPATCH,而且选择集程序中FILTER等都不明白具体含义?大虾能介绍一下吗?
发表于 2006-7-30 14:22:00 | 显示全部楼层
应不会吧.我在用啊.我使用了过滤选择,留下QQ交流下了.我也是一个初学都.实际上帮助里都有的.多看看一般问题都可以解决的.
发表于 2006-7-30 15:51:00 | 显示全部楼层
太好了,fjfhgdwfn,我的QQ是48272190,我非常喜欢研究autocad vba
GMT+8, 2025-5-3 20:28 , Processed in 0.200538 second(s), 23 queries , Gzip On.
