查看: 5941|回复: 30
AIP10的最大问题
发表于 2005-7-22 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得AIP10的最大问题就是太慢
版本越来越高,功能倒是越来越多,只是机子越来越慢,越来越无法忍受了
相比之下,CAD倒是奇快无比,虽然说不是一回事,不知道AIP的算法有无大幅度提高的可能?
发表于 2005-7-22 14:52:00 | 显示全部楼层
我感觉从inv5.3一直过来,基本功能没有变慢,好像还快了点;1、把一些不常用的模块插件先去掉(用的时候再加),2、定义自己样式库,常用的就好(我一般只加一个标准GB,再添加点其他的);这样会快了。
功能多了,开销大了也还算合理;标准件我删!删!删!,默认的统统不加载。
我认为inv的最大问题在于,内核不够完善、稳定,版本间兼容性不说,一些基本的造型问题不断,最讨厌就是无法进行、参数无法更新、造型失败等。
最头大的问题是投影剖切边后,变换一些造型后不能同步更新;这已经导致我出了很多次错误(呵呵,赔上的钱够买好几套inv了);现在我基本不用这命令,还恨不得把这命令删掉(可惜水平不够)。
发表于 2005-7-22 15:03:00 | 显示全部楼层
同意二楼的,应该是内核不完善,在关联的级数太多时,就越明显。
发表于 2005-7-22 15:52:00 | 显示全部楼层
是呀,更改某个零件后经常出现什么什么无法更新,什么尺寸参照无法定位什么的,很烦的
发表于 2005-7-22 18:03:00 | 显示全部楼层
自适应的问题太大,很多从逻辑上可以自适应的,可是它却不能!
发表于 2005-7-22 18:29:00 | 显示全部楼层
    Autodesk在每一新版AutoCAD推出时,几乎都自称提高了速度百分之多少。
    这事在Inventor上从未敢提过。不过曾作比较,AIP10生成的文件比AIP9略小些。
    其实Inventor没必要在启动时把所有的功能与模块全都默认地给加载上,可以用到哪一步(一旦鼠标点及)再相应地给自动加载上。不能一提到出差,就把爬8848的登山装备塞进旅行箱。
    AIP10 最大的问题是庞大的数据库不是置于安装目录下,而是强占C 区。
发表于 2005-7-22 23:58:00 | 显示全部楼层
Inventor的移动特征、移动面和三维夹点好像是给造形派用的,设计加速器生成的齿轮会产生干涉,大概也是给造形派用的……
发表于 2005-7-23 08:17:00 | 显示全部楼层
关于自适应的问题,我觉的最好不用,因为后期更改时就比较麻烦,可以考虑使用参数化设计,通过改变参数进而达到我们更改装配体、零件特征的目的,关于参照的事情,是因为前面的改动,导致后面的参照失去了面,线,点等。所以很容易出问题,我一般较少参照,除非肯定该面、线、点不会再改,才敢参照。也就是说,最好别用,就向程序设计中的模块化设计,各个设计特征之间最好别搅和。这是最好。
发表于 2005-7-23 09:19:00 | 显示全部楼层
看了楼上各位的,我真的有的担心了,我喜欢整个设计全关联,一台机器仅由少量的参数控制,原来我在MDT里就是这样做的,如果inventor的关联和自适应有问题,那可是致命。我惯用的设计方法在http://www.skcad.com/dispbbs.asp?boardID=47&ID=54278&page=1中的10楼有描述。
发表于 2005-7-23 09:41:00 | 显示全部楼层
自适应的确不好用,有点莫明其妙的关联错误
特别是装配较多较复杂的时侯,要找到错误的地方太难了
我现在很少用到,有关联的我一般先衍生成曲面再造型
可靠性大为增加
GMT+8, 2025-5-25 00:32 , Processed in 0.221951 second(s), 30 queries , Gzip On.
