查看: 4293|回复: 10
一条闭合不相交的PL线,线与线之间的最小距离怎么求?
发表于 2002-12-25 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求PT1与PT2之间的距离。如图:
大师们,加油啊!!我爱你们。
 楼主| 发表于 2002-12-26 08:49:00 | 显示全部楼层
可能这个问题比较难。
发表于 2002-12-26 13:39:00 | 显示全部楼层
不明白,只有一条PL线,何来“线与线”之间的距离?
如果你已经知道PT1和PT2,用Distance便可以求出。
如果你不知道PT1和PT2,那答案是零
 楼主| 发表于 2002-12-26 16:46:00 | 显示全部楼层
好象这个问题目是无解。
发表于 2002-12-26 17:09:00 | 显示全部楼层
应该说0是正解:)
发表于 2002-12-26 19:55:00 | 显示全部楼层
直接量
 楼主| 发表于 2002-12-27 09:38:00 | 显示全部楼层
应该加一个条件,不测量相邻的两根线,这下有解吗?
发表于 2002-12-27 10:46:00 | 显示全部楼层
我的看法可能很菜。。。
我记得:距离一般只讲垂直距离。两直线在平面内只有两种情况:平行或相交,(重合是平行的一种)。对于相交而言,距离肯定为0(重合也是);若为平行,则只需在一条直线上任取一点,做另一直线的垂线,垂线的长度即为线与线之间的距离,这是唯一的,何来最小距离之说?
若讨论的是平面两根线段,问题变成了:两线段上相距最近的两点距离(注:是两点),此时两线段也只有两种情况:相交和不相交(平行为不相交的一种)。对于相交,距离肯定为0;对于不相交,此时分别从每条线段的端点作另一条线段的垂线,共四条,四个垂足,再判断垂足是否在线段上,若有,就可找最短的垂线了。若四个垂足都不在线段上,则分别求一线段两端点与另一线段两端点的距离,在求出的四距离中找最小的即是答案。
发表于 2002-12-27 11:18:00 | 显示全部楼层
不错嘛
发表于 2002-12-27 11:27:00 | 显示全部楼层
这样求解是不否行?
用ENTGET返回该闭合线的实体表,用DISTANCE求出两两点间的距离,然后找出最小距离。
GMT+8, 2025-5-17 13:35 , Processed in 0.196355 second(s), 26 queries , Gzip On.
