查看: 7523|回复: 12
[求助]如何按比例放大?
发表于 2005-7-23 21:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发贴心情 [求助]如何按比例放大?
常常做系列零件图,外型都一样!唯一不同就是尺寸大小而已.CAD有按比例放大或缩减的功能!Inventor 有吗?怎么做?谢谢
发表于 2005-7-23 21:39:00 | 显示全部楼层
我也想知道,除了用参数外
有没有简单的命令直接放大?
不过话说回来,好像放大没什么大用
发表于 2005-7-23 21:47:00 | 显示全部楼层
衍生并输入比例。
发表于 2005-7-23 21:50:00 | 显示全部楼层
用衍生不算,多了一个文件
发表于 2005-7-25 18:23:00 | 显示全部楼层
尺寸成比列吗?我认为可以这样做..
建立一个用户参数,将其设置为无量纲的参数,然后在模型中需要的参数后*用户参数,那么,以后该模型的放大就变得轻而易举咯!
灵感来自你的问题,呵呵!
发表于 2005-7-26 11:38:00 | 显示全部楼层
呵呵,这算一招
不过我说出了用参数外的方法
发表于 2005-7-26 12:46:00 | 显示全部楼层
既然是系列零件,就应该用IPART来做。
发表于 2005-7-26 14:22:00 | 显示全部楼层
设计的时候,已经有一个较大的零件,另一个从别的工程拿过来的设计,模样基本,但是这个零件明显需要放大尺寸(譬如以某个尺寸为基准放大10倍)后才能与现有的工程里面的较大尺寸零件相配,但是又不是和原来的一个ipart,需要做较大的修改(譬如30%修改量),这时候如果能简单放大,基准尺寸配好后,再返回去修改别的尺寸(原整之类),要是直接修改模型参数,因为零件比例相差较大,修改某个尺寸后,会导致好多别的尺寸失效。稍微复杂一点的零件,恐怕连最后成型都是问题,还不如直接重新做一个呢,估计放大这时候最有效了
发表于 2005-7-26 17:58:00 | 显示全部楼层
螺纹怎么放大、缩小?
发表于 2005-7-26 20:04:00 | 显示全部楼层
螺纹怎么放大、缩小,用凸透镜放大、凹透镜缩小!
GMT+8, 2025-5-24 23:24 , Processed in 0.232697 second(s), 29 queries , Gzip On.
