查看: 3964|回复: 9
用Vlisp或LISP来做加密算法
发表于 2005-7-26 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果是否可用LISP来做加密算法?
像DES、RSA、DSA、MD5等算法。
发表于 2005-8-12 21:13:00 | 显示全部楼层
可以,学无止境,有意请回复
 楼主| 发表于 2005-8-13 12:50:00 | 显示全部楼层
请教该如何做呢
发表于 2005-11-20 15:31:00 | 显示全部楼层
我也想知道!!期待中……
发表于 2005-11-20 17:20:00 | 显示全部楼层
我沒有看到過玩lisp玩的這麼深層啊. 一般情況編譯好就很ok了吧
发表于 2005-11-21 22:47:00 | 显示全部楼层
哇  不错
发表于 2005-11-26 17:47:00 | 显示全部楼层
我提出个方法!大家试试看!!
把一个字符串逐个字读出,将其转为ASCII码的编码号(即那些数字),然后每一个的数字和一个固定的数字计算,再将结果转换回字符,这样就会得到一个与原先字符串完全不同的字符,还原时再反计算,还原原来的数值并转换回字符串!!
(需要注意,ASCII码的编码号只有两位,所以计算的结果不要大于有效ASCII编码)
固定数字可以用硬件码来代替  发表于 2016-10-21 12:59
发表于 2005-11-28 18:50:00 | 显示全部楼层
七楼的方法简单,但易被破解!将使用最频繁的setq代入就很容易猜到“固定的数字”。可以用一串随机的数字或字母,对应并重复迭加。
发表于 2013-12-4 16:36:59 | 显示全部楼层
lee-mac的网站上有生成MD5的源代码。
GMT+8, 2025-5-26 01:11 , Processed in 0.183193 second(s), 28 queries , Gzip On.
