查看: 2361|回复: 4
如何通过点击选择到块参照中特定的属性呢?
发表于 2005-7-27 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,VBA参考里翻遍了也没有想出来。图上有很多块参照,块参照里有很多属性,需要在修改时手工选择一个属性,然后程序自动更新该属性到新的值。如何才能够用鼠标单击一个属性,从而在VBA中操纵该属性,而不是得到整个块参照呢?
请教高手。
发表于 2005-7-27 11:40:00 | 显示全部楼层
[WEB]http://www.vba.cn/object/acad2004/idh_getsubentity.htm[/WEB]
 楼主| 发表于 2005-7-27 12:44:00 | 显示全部楼层
谢谢!很好用!
 楼主| 发表于 2005-7-28 12:32:00 | 显示全部楼层
又发现一个问题,用上述GetSubEntity得到一个特定的属性参考,可以在上面作用HighLight方法,但是毫无作用,Update了也没用,为什么?是CAD的Bug吗?
如果用GetEntity得到一个块参考,在上面作用HighLight方法,不用Update就可以起到效果,真是奇怪。看来单独一个属性参考和所有块里面的属性参考还是不一样的。
可恨的是,找到的单个属性参考名叫IAcadAttributeReference2,但查了CAD的开发人员指南却没有这个东西。
 楼主| 发表于 2005-8-1 11:19:00 | 显示全部楼层
再次请教斑竹,可以HighLight这样一个单独的属性参考吗?
GMT+8, 2025-5-5 06:54 , Processed in 0.151463 second(s), 23 queries , Gzip On.
