查看: 3840|回复: 15
有关AutoLisp 的新问题
发表于 2002-12-27 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的AutoLisp 应用程序在AutoCAD14运行绘制图形很正常,但在Autocad2000下加载运行也正常,没有提示任何错误信息,但是绘制的图形在乱的,没有按照指定的坐标去绘。有哪位朋友知道这是为什么,请指点。非常感谢!
发表于 2002-12-27 09:59:00 | 显示全部楼层
能否将程序贴上?
R14和R2000中的一些函数要求不同,得到的结果也不一样,只有看到源程序才能确定。
发表于 2002-12-27 10:18:00 | 显示全部楼层
可能是和对象捕捉设置有关
可能是和对象捕捉设置有关,一般在程序中的执行绘图命令的语句前有这样的语句:
  (setq osmd (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
;;将原对象捕捉设置保存在变量osmd中,重新设置对象捕捉为关闭。
绘图命令结束后有还原对象捕捉设置的语句:
  (setvar "osmode" osmd)
不知是不是这个问题?
 楼主| 发表于 2002-12-27 10:19:00 | 显示全部楼层
原程序太长。有时绘制正常了直到重新安装CAD2000 又不正常了
 楼主| 发表于 2002-12-27 10:33:00 | 显示全部楼层
在程序的开始有代码(setvar "osmode" 0) ,可能不是这个原因
发表于 2002-12-27 11:16:00 | 显示全部楼层
再看看。。。
若不是捕捉的原因,我想,你查查程序中有关if判断语句所用的函数是否满足要求,例如wcmatch函数与14就不同,2000区分大小写。将比较用的“=”改为“equal”等。
 楼主| 发表于 2002-12-27 11:50:00 | 显示全部楼层
将所有的比较"=",改为"equal",还是出出同的的问题。
 楼主| 发表于 2002-12-27 11:52:00 | 显示全部楼层
将所有的比较"=",改为"equal",还是出现同样的问题。
发表于 2002-12-27 11:55:00 | 显示全部楼层
我也没招了,除非见到源程序。若可以公开,不妨zip一下,然后上传?
 楼主| 发表于 2002-12-27 15:15:00 | 显示全部楼层
这就是出现问题的原程序文件aa.zip
GMT+8, 2025-5-17 14:32 , Processed in 0.172158 second(s), 27 queries , Gzip On.
