查看: 2944|回复: 3
[求助]如何让VBA导出和导入TXT文件
发表于 2005-7-29 15:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[VBA]求助:如何让VBA导出和导入TXT文件.
比如,我要画10个圆,然后通过导入的TXT文件来完成各种参数,  然后我在修改后,在导出这10个圆的属性参数的TXT文件.
帮忙呀, 我不会.
发表于 2005-7-29 18:06:00 | 显示全部楼层
导出
Open "D:\test.txt" For Append As #1
Print #1, MyStr
Close #1
导入
Open "D:\test.txt" For Output As #1
Do While Not EOF(1)
Input #1, MyStr
End If
Loop
Close #1
 楼主| 发表于 2005-8-1 15:06:00 | 显示全部楼层
哥哥, 小弟不才,基本不懂,  #1 是什么意思呀?
您有电话吗?
我电话和您联系吧?
谢谢
发表于 2005-8-3 21:22:00 | 显示全部楼层
基本上vb里有两套读写文件的办法。
楼上采用的是比较传统的从basic语言就开始的文件号的办法。
用文件号,而不是变量来区分打开的文件。那个#1就是文件号。
用open,write,close,input,lineinput等语句来操作。
这个办法比较早,但是又快又好用阿。而且没出过什么问题。
第二种办法就是creat 一个fileobject.
然后用object的各个方法和属性来进行操作。
其实,两个办法都可以滴
GMT+8, 2025-5-5 08:51 , Processed in 0.232574 second(s), 24 queries , Gzip On.
