查看: 2676|回复: 4
[求助]有关用VBA数据库编程的问题,烦请众高手帮帮忙!
发表于 2002-12-27 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能帮我编个这样的程序段:
比如AA.mdb数据库里有A,B,C,D,E等表,用VBA实现,首先userform1窗口有列表框listbox1,初始化时在listbox1有A表里所有记录,如:1,2,3,4,5等,当点击listbox1里的某个记录时如2,能触发userform2的出现,并且在userform2.listbox2里出现2所对应的B表里的所有记录。(A表里记录2和B表是对应的)
发表于 2002-12-29 20:40:00 | 显示全部楼层
看看这个贴子,它就是用数据库的方法来显示数据
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=16&RootID=15497&ID=15497&skin=1
发表于 2002-12-30 08:02:00 | 显示全部楼层
Re:
你要针对ListBox控件内的一条记录来设计单击事件,这好象VB/VBA很难做到,哪怕用VC++/ARX编程也很不容易。你看能不能这样,在你的窗体中添加一个按钮,让程序响应按钮的单击事件。
发表于 2002-12-31 22:35:00 | 显示全部楼层
你这个想法应该使完全可以实现的,容我试验一下!
发表于 2003-1-3 17:48:00 | 显示全部楼层
找个连接数据库的控件,ADO,ODBC,DAO都可以
将连接字符串设为 Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\AA.MDBersist Security Info=False,再弄个SELECT 语句,直接执行也好。
GMT+8, 2025-4-28 21:09 , Processed in 0.180524 second(s), 24 queries , Gzip On.
