查看: 1542|回复: 5
[求助]插入光栅图像的问题。
发表于 2005-7-31 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么我插入的图像变得这么少了,,他原来的是的尺寸是155X167MM。怎么插进去才得1MMX1。07MM。这是不是像素传换的问题。应该在那里设置才可以1:1插入。
发表于 2005-8-1 17:08:00 | 显示全部楼层
插入"光栅图像"对话框中:
发表于 2005-8-3 21:19:00 | 显示全部楼层
在R14中会出现你说的情况,R2005中正常,我曾经用PS做了一副1.2M*0.9M的图,插入后遇到上述情况!!
发表于 2005-8-4 21:07:00 | 显示全部楼层
二楼说的应该可以搞定了吧~~~
 楼主| 发表于 2005-8-5 19:56:00 | 显示全部楼层
2楼说的不行啊....
发表于 2005-8-5 20:26:00 | 显示全部楼层
不行???
  那你就给他发短信息哒了~~~~
二楼说的那版本不是R14.
   你用其它版本的试一下
GMT+8, 2025-5-15 09:35 , Processed in 0.190052 second(s), 28 queries , Gzip On.
