查看: 8179|回复: 11
请问CAD机械制图标准用几个图层
发表于 2005-7-31 20:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如虚线一个图层。中心线一个图层等等。。。一共要设置几个图层呢。一般般的机械图。不是太复杂的。。。
发表于 2005-7-31 20:15:00 | 显示全部楼层
这看你的要求了,我一般中心线,粗实线,细实线,剖面线,文字,标注就够了
发表于 2005-8-1 02:49:00 | 显示全部楼层
没有要求.图纸都要打印出来的。不过看你是不是要提给数控的了.那得看数控机床的要求.
发表于 2005-8-1 08:53:00 | 显示全部楼层
suntao008发表于2005-7-31 20:15:00这看你的要求了,我一般中心线,粗实线,细实线,剖面线,文字,标注就够了
应该还有虚线和双点画线吧。
发表于 2005-8-1 09:01:00 | 显示全部楼层
汗!太深奥了。。。。我刚刚初学而已!别搞得这样的复杂好不好。。。
 楼主| 发表于 2005-8-1 15:00:00 | 显示全部楼层
晕!。我买的教程书实例里没有要用精实线细实线的。。全用一个线画。。。这种垃圾教程。
发表于 2005-8-1 16:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-1 20:29:00 | 显示全部楼层
根据你画图的内容来决定,同时根据制图要求来设置,每一个线形为一个图层。
发表于 2005-8-6 12:45:00 | 显示全部楼层
呵呵
我光一个线型就分两种颜色,两个图层。,虽然没有必要,
主要是画别的好玩,
我发现有的图纸就使用一种线型,而把颜色换换,
一种色一个图层,
在电脑上看看确实清楚,
打印出来,就不好看了
发表于 2005-8-15 18:54:00 | 显示全部楼层
建议看看INVENTOR的图层吧  自己就会知道了
GMT+8, 2025-6-10 13:18 , Processed in 0.175294 second(s), 29 queries , Gzip On.
