查看: 1531|回复: 3
编译,链接出现错误,希望得到帮助!
发表于 2005-8-1 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的VisualStudio2003版本的vc++
objectarx用的2004的sdk,但是打开里面的每一个工程例子都是一个问题,
Link:fatal error LNK1104:无法打开文件"mfc70.lib"
我找了我的安装盘VisualStudio2003里面根本就没有mfc70.lib文件,不知道怎么办。
希望那位大虾帮助。
发表于 2005-8-3 10:41:00 | 显示全部楼层
ARX2004 要用VC.Net2002来编译的。
 楼主| 发表于 2005-8-3 19:33:00 | 显示全部楼层
那我编译objectARX2.0都可以阿!
那我vc.net 2003 编译objectARX2.0都可以阿!
 楼主| 发表于 2005-8-3 19:53:00 | 显示全部楼层
是阿,一定要vc.net 2002开发的
是阿,一定要vc.net 2002开发的,我也找到原因了,
GMT+8, 2025-6-8 04:30 , Processed in 0.153862 second(s), 23 queries , Gzip On.
