查看: 3167|回复: 13
请教一个关于VB的引用问题?
发表于 2005-8-2 08:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序引用了AutoCAD2000的库能控制cad的操作,但是人家的机子有可能是高版本的cad,如果我仍旧引用cad2000的库(lib),程序安装时将此库文件也同时压缩打包给用户,请问如果对方的机器上是装的cad2004,我的程序还能控制打开cad2004的文档吗?
发表于 2005-8-3 21:47:00 | 显示全部楼层
可以用后期绑定的方法,不指定acad的版本。
 楼主| 发表于 2005-8-4 07:52:00 | 显示全部楼层
请教楼上的兄弟,如何用后期绑定啊,小弟永世难忘,因为这个问题对我来说太重要了.
发表于 2005-8-4 21:21:00 | 显示全部楼层
dim acadapp as object
    Set Acadapp = GetObject(, "AutoCAD.application")
 楼主| 发表于 2005-8-5 08:01:00 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,可能是我没说清楚,这种办法虽然能控制autocad文档的打开,但好象没有现实意义,因为只能打开cad(不管什么版本),但如果不"引用"的话,好象无法对文档进行操作,我需要的是对文档打开后的操作.比如.
Dim adModelSS As AcadSelectionSet
    Dim adEnt As Object
    Dim itemCnt As Integer
    Set ThisDrawing = AcadApp.ActiveDocument
    Set adModelSS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ModelSS")
    adModelSS.Clear
      Dim ft(0) As Integer, fd(0)
      ft(0) = 0: fd(0) = "Dim*"
    adModelSS.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
      For Each adEnt In adModelSS
                        If adEnt.TextOverride = "D1" Then adEnt.TextOverride = "%%c" & d1: GoTo 200
                        If adEnt.TextOverride = "D2" Then adEnt.TextOverride = "%%c" & d2: GoTo 200
 Next adEnt
这上面好多代码用这种办法根本不能识别,但如果事先"引用"的话就能成功操作。请教这种"后期绑定"能对cad文档进行操作吗?
发表于 2005-8-5 21:06:00 | 显示全部楼层
你这段代码什么意思我不懂,反正后期绑定可以适用于不同版本的acad,一切操作都可以进行(除非高低版本的代码不同)。你可以设置断点,看看究竟是什么地方出错。
 楼主| 发表于 2005-8-6 08:04:00 | 显示全部楼层
这段代码的意思是建立尺寸标注的选择集,然后将cad的尺寸标注为"D1"改为我程序中的变量"%%c" & d1,改用你的后期绑定方法,能打开我的cad文档,但无法识别关键字"AcadSelectionSet".
 楼主| 发表于 2005-8-6 11:10:00 | 显示全部楼层
我原先通过"引用"方法控制cad用了下面的代码
Dim AcadApp As AcadApplication
Dim AcadDoc As AcadDocument
Dim ThisDrawing As AcadDocument
改用后期绑定方式后:
那对AcadDoc\ThisDrawing \adModelSS这三个对象又将如何定义?因如果不事先"引用"的话,程序无法识别,特别是无法识别Dim adModelSS As AcadSelectionSet这句代码,如果能改成VB识别的话就解决了
谢谢!
发表于 2005-8-6 18:47:00 | 显示全部楼层
Sub tt()
On Error Resume Next
    Dim adModelSS As Object
    Dim acadapp As Object
    Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    Set ThisDrawing = acadapp.ActiveDocument
    ThisDrawing.SelectionSets("ModelSS").Delete
    adModelSS.Select 5, , , ft, fd
    MsgBox adModelSS.Count
    For Each i In adModelSS
        MsgBox i.TextOverride
    Next i
End Sub
发表于 2005-8-7 13:02:00 | 显示全部楼层
所有不能识别的都改成object
GMT+8, 2025-5-5 09:33 , Processed in 0.192891 second(s), 24 queries , Gzip On.
