查看: 2696|回复: 7
[求助]哪位大师能帮我写一个改变尺寸文字字高的小程序?
发表于 2002-12-27 22:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-12-28 00:49:00 | 显示全部楼层
两种
1。改dimstyle里面的设置,更新即可。
2。你查查dimension的替换组码,加入可以不改dimstyle而改个体。
发表于 2002-12-28 20:39:00 | 显示全部楼层
此问题很好解决
此问题很好解决,不知道你现在解决了没有?如没有请给wangzhong_88888@163.com 回馈
 楼主| 发表于 2002-12-29 09:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-12-30 08:24:00 | 显示全部楼层
建筑图的话,因没有公差值,改变系统变量dimflac and dimscale后update即可!!
发表于 2002-12-30 12:32:00 | 显示全部楼层
AUTOLISP的解决方法(相当烦麻)...
<用VLISP的话只要找出标注中的相关性质修改一下即可>。
AUTOLISP的解决方法(相当烦麻),但相当程度上你会更了解AUTOCAD。
步骤:
1.        找出要更改前的标注所包含的所有尺寸变量值,即它是由那个”DIMSTYLE”所设定
指令: (TBLSEARCH "DIMSTYLE""STANDARD$0")
((0 . "DIMSTYLE")
  (2 . "STANDARD$0")
  (70 . 0)
  (3 . "")
  (4 . "")
  (5 . "")
  (6 . "")
  (7 . "")
  (40 . 9.0)
  (41 . 2.5)
  (42 . 0.625)
  (43 . 4.25)
  (44 . 1.25)
  (45 . 0.0)
  (46 . 0.0)
  (47 . 0.0)
  (48 . 0.0)
  (140 . 2.5)
  (141 . 1.5)
  (142 . 0.0)
  (143 . 0.0393701)
  (144 . 1.0)
  (145 . 0.0)
  (146 . 1.0)
  (147 . 0.625)
  (71 . 0)
  (72 . 0)
  (73 . 0)
  (74 . 0)
  (75 . 0)
  (76 . 0)
  (77 . 1)
  (78 . 8)
  (170 . 0)
  (171 . 3)
  (172 . 1)
  (173 . 0)
  (174 . 0)
  (175 . 0)
  (176 . 4)
  (177 . 2)
  (178 . 6)
  (270 . 2)
  (271 . 2)
  (272 . 2)
  (273 . 2)
  (274 . 3)
  (340 . <像素名称: 400AEC88>)
  (275 . 0)
  (280 . 0)
  (281 . 0)
  (282 . 0)
  (283 . 1)
  (284 . 8)
  (285 . 0)
  (286 . 0)
  (287 . 3)
  (288 . 0)
DIMSTYLE 群组码
群组码        描述
100        子类别标记(AcDbDimStyleTableRecord)
2        标注型式名称
70        标准旗号值(位码值): 16 = 若设定,表格项目于外部依外部参考而定。 32 = 若此位码与 16 位码皆设定,则外部的附属外部参考已完全决定。 64 = 若设定,此表格项目在最近一次编辑图面时,至少供图面中至少一个组件参考。(此旗号是为方便 AutoCAD 指令而设。大部分读取DXF 档案的程序会忽略这个旗号,且写出 DXF 档案的程序也不必设定此一旗号。)
3        DIMPOST
4        DIMAPOST
5        DIMBLK(旧版用,现在是对象识别码)
6        DIMBLK1(旧版用,现在是对象识别码)
7        DIMBLK2(旧版用,现在是对象识别码)
40        DIMSCALE
41        DIMASZ
42        DIMEXO
43        DIMDLI
44        DIMEXE
45        DIMRND
46        DIMDLE
47        DIMTP
48        DIMTM
140        DIMTXT
141        DIMCEN
142        DIMTSZ
143        DIMALTF
144        DIMLFAC
145        DIMTVP
146        DIMTFAC
147        DIMGAP
148        DIMALTRND
71        DIMTOL
72        DIMLIM
73        DIMTIH
74        DIMTOH
75        DIMSE1
76        DIMSE2
77        DIMTAD
78        DIMZIN
79        DIMAZIN
170        DIMALT
171        DIMALTD
172        DIMTOFL
173        DIMSAH
174        DIMTIX
175        DIMSOXD
176        DIMDLRD
177        DIMCLRE
178        DIMCLRT
179        DIMADEC
270        DIMUNIT(旧版用,现在使用 DIMLUNIT 与 DIMFRAC)
271        DIMDEC
272        DIMTDEC
273        DIMALTU
274        DIMALTTD
275        DIMAUNIT
276        DIMKFRAC
277        DIMLUNIT
278        DIMDSEP
279        DIMTMOVE
280        DIMJUST
281        DIMSD1
282        DIMSD2
283        DIMTOLJ
284        DIMTZIN
285        DIMALTZ
286        DIMALTTZ
287        DIMFIT(旧版用,现在使用 DIMATFIT 与 DIMTMOVE)
288        DIMUPT
340        DIMTXSTY(参考的 STYLE 处理码)
341        DIMLDRBLK(参考的 BLOCK 处理码)
342        DIMBLK(参考的 BLOCK 处理码)
343        DIMBLK1(参考的 BLOCK 处理码)
344        DIMBLK2(参考的 BLOCK 处理码)
371        DIMLWD(线宽 enum 值)
372        DIMLWE(线宽 enum 值)
2.        再找出标注所包含的延伸数据(XDATA)
(defun C:DXF5 ()
  (prompt "\n尺寸标注资料:")
  (setq AA (cdadr (assoc -3 (entget (car (entsel)) '("ACAD")))))
  (print AA)
  (alert
    (strcat
      "\n尺寸标注资料setq AA (cdadr (assoc -3 (entget (car (entsel)) '(\"ACAD\")))))\n"
      (vl-prin1-to-string AA)
尺寸标注延伸数据:
((1000 . "DSTYLE") (1002 . "{") (1070 . 40) (1040 . 1.0) (1070 . 341) (1005 . "0") (1002 . "}"))
3.        把你要更改的项目加入到延伸数据中。
4.        记录所有标注的系统变量
5.        利用DIMSTYLE & 延伸数据中数据更改系统变量。
6.        UPDATE你要更改的标注。
7.        还原系统变量。
要是你使用AUTOCAD 2000以上用VLISP的话,只要找出标注中的相关性质修改一下即可。
真有必要在R14下执行,只有用AUTOLISP了。
下列程序会有一些帮助:
http://www.cadalog.com/download2.phtml?File=/dims/A2KDims.zip&filename=A2KDims.zip&ID=3618
 楼主| 发表于 2002-12-30 14:10:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-12-25 19:32:00 | 显示全部楼层
试一下格式刷。
GMT+8, 2025-5-14 15:25 , Processed in 0.167881 second(s), 25 queries , Gzip On.
