查看: 2610|回复: 9
把CAD的格式转成图片格式的,分瓣率(有什么好方法)
发表于 2005-8-3 18:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  觉得用哪一种转的效果最好呢
1、用命令jpgout、bmpout
2、抓屏(printscreensysrq)
还有什么更好的方法吗,能使转的分瓣率较高的
请大家都说说
发表于 2005-8-3 18:40:00 | 显示全部楼层
用虚拟打印机
发表于 2005-8-3 19:30:00 | 显示全部楼层
用COPY 和粘贴
发表于 2005-8-9 11:34:00 | 显示全部楼层
详解输出JPG!
  关于如何在CAD中输出JPG格式的图其实不难,只要你的版本是04版以上的就可以。做法如下:
1、“文件”\“打印”。
2、“打印设备”——选择虚拟打印机“PublishToWeb JPG.pc3(有时这一步会弹出一个对话框,选择“使用默认图纸尺寸”,以后的自定义图纸的单位就是像素;选择“使用自定义图纸尺寸”,下面的步骤中,自定义图纸的单位就是毫米。因为我们是要输出JPG
,所以当然选择“使用默认图纸尺寸”)。
3、选择好第二步的虚拟打印机后,点击右边的“特性”进入“打印机配置编辑器”中的“设备和文档设置”。在这里有许多设置,朋友们可以设置自己想要的效果。
a.“图形”\“自定义特性”——单击“自定义特性”按纽,在这里选择你想要的背景色。
b.选择“自定义图纸尺寸”——单击“添加”。
 选择“创建新图纸”,点击“下一步”;
 自己定义想要的像素大小。点击“下一步”;
 取一个自定义图纸的名称,如“我的JPG”。点击“下一步”;
 点击“完成”后,再点击“确定”退出“打印机配置编辑器”对话框。
4、在“打印设备”右下角有一个“文件名和路径”,在这里可以更改你想要输出JPG图的路径。(注:如果在第一步选择“文件”\“页面设置”,虽然界面和“文件”\“打印”非常相似,但却没有可选择的文件输出路径设置,请朋友们留意了。)
5、点击“打印设置”,在“图纸尺寸”中选择CAD定义好的图纸,如果不能满足你的需要,就选择刚才自己定义的图纸。如刚才我定义的“我的JPG”。
6、在“打印比例”中选择自己想要的比例。如果想要在JPG中看清楚图就设置高一点的比例,如1:50或1:10,只要你自定义图纸的像素非常高,但小心死机。
7、“居中打印”
8、点击“窗口”按纽,用鼠标拉出一个要打印的范围。
9、点击“完全预览”可以先看一下效果,不满意的话重新调整。
10、点击“确定”。机子配置不好的朋友,如果自定义图纸的像素太高的话,就要耐心的等了。
怎么样现在你是不是学会了呢!
发表于 2005-8-9 23:18:00 | 显示全部楼层
楼上的,据我所知R14以上的都行,
 楼主| 发表于 2005-9-16 15:25:00 | 显示全部楼层
feitian0发表于2005-8-9 11:34:00
好多看得头晕...不过会一步一步跟着来写看看的
发表于 2005-9-16 21:44:00 | 显示全部楼层
wmfout
发表于 2005-9-17 18:04:00 | 显示全部楼层
输出为WMF及使用JPG打印机是最好的办法。
发表于 2005-9-17 21:59:00 | 显示全部楼层
wmfout,不错,又学了一招!
发表于 2005-9-23 16:01:00 | 显示全部楼层
4楼办法很好,我用了好长时间了,就是不支持线宽打印
GMT+8, 2025-6-13 18:51 , Processed in 0.230281 second(s), 29 queries , Gzip On.
