查看: 9083|回复: 6
批量打印出图的 lisp程序请教!高手进!
发表于 2005-8-3 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:Mplot()
    (setq p_1 (getpoint"\n\tFirst CORNER:")
       P_2 (getPOINT"\n\tOther CORNER:")
       n (getint"\n\t总张数:<1>"))
    (if (= n nil) (setq n 1))
    (setq m_d 500)
   (REPEAT n
       (command"plot" "w" P_1 P_2 "n" COMMAND)
                      (setq p_1(polar p_1 (/pi 2) m_d ) p_2(polar p_2 (/pi 2) m_d))
要实现功能:在AutoCAD中用PLOT命令每次只能打印一张图纸,如果在一个图形文件内有多张大小一样的图纸成纵向排列,间距M_d=500mm。通过Mplot只需调试一张,便可打印所有图纸
各位大侠请看一下程序有什么问题? 我对这(command"plot" "w" P_1 P_2 "n" COMMAND)不是太懂,运行命令mplot好象这句的"n"有问题,望各位高手指教!
发表于 2005-9-18 19:56:00 | 显示全部楼层
请写一点大众习惯的程式好一点~
比如说我图纸总是无规则排列
发表于 2005-10-29 12:34:00 | 显示全部楼层
我的一个项目大大小小的图纸全部在一个CAD文档里,这样无规则怎样实现批量打印?
发表于 2007-3-9 20:22:00 | 显示全部楼层
把plot改成-plot应该可以
发表于 2007-7-6 18:58:00 | 显示全部楼层
为什么很多人的读习惯这样做图呢?
有什么好处我真得搞不懂!
发表于 2007-8-27 22:22:00 | 显示全部楼层
用VBA写过一个批打印出图的,不过现在还需要的先要把打印设置好.下一步准备改进为自动搜索图框打印.
发表于 2025-1-21 14:45:27 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
GMT+8, 2025-6-16 04:32 , Processed in 0.141073 second(s), 25 queries , Gzip On.
