查看: 2158|回复: 4
在屏幕上临时显示图形实体
发表于 2005-8-6 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在屏幕上 临时显示图形实体,通常的做法是把AcDbEntity添加的数据库中,然后显示; 有没有方法不添加数据库,而显示图形?
发表于 2005-8-7 08:14:00 | 显示全部楼层
可以用幻灯呀。
发表于 2005-8-7 11:47:00 | 显示全部楼层
gr系列的虚拟绘图函数
 楼主| 发表于 2005-8-7 14:24:00 | 显示全部楼层
gr系列的虚拟绘图函数可以显示文字和复杂的图像吗?
发表于 2024-6-6 17:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
既然说到不加入数据库了就用C#或者C++吧,舜泰图元解决你的问题
GMT+8, 2025-2-23 11:33 , Processed in 0.187108 second(s), 25 queries , Gzip On.
