查看: 3351|回复: 11
[原创]请教怎样将块的颜色变为灰色?
发表于 2005-8-6 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不炸开的情况下,我的是CAD2002,谢谢!
发表于 2005-8-6 15:14:00 | 显示全部楼层
2004和2005双击快,然后跳出来个窗口确定,、之后出来一个工具条就能改了
发表于 2005-8-6 23:50:00 | 显示全部楼层
用特性匹配!
 楼主| 发表于 2005-8-7 08:54:00 | 显示全部楼层
不行啊,我是很多块拼成的地图,想变成灰色,再在上面画线……。
发表于 2005-8-7 09:31:00 | 显示全部楼层
关键是要看你地图块中实体的颜色是怎么定义的了. 随块 (ByBlock) 的话, 就将块的颜色置为灰色; 随层 ByLayer) 的话, 就将块所在层的颜色置为灰色, 不发生变化的话, 说明块中实体的层没有定义在 0 层, 就需要再将那些所在的层置为灰色; 如果是自行定义了特定的颜色的话, 这个就比较麻烦了, 块很多的话, 可能还是通过程序来做比较方便, 可以到 LSP/VBA 版去看看
 楼主| 发表于 2005-8-8 11:34:00 | 显示全部楼层
不好意思,偶是菜鸟不怎么明白,还请楼上说的详细点。
我传个上来,我以块将它插入某一张图后,然后想把它变为灰色,谢谢!!!
发表于 2005-8-8 12:04:00 | 显示全部楼层
你的这个图做得比较规范啊, 颜色都是跟层走的, 所以, 只要把相关的层的颜色改为灰色的就可以了. 如果层名相互间有冲突的话, 可以先通过 xref 方式插入, 然后以 "Bind" 方式 Bind 一下. 这样, 可以成批地将来自同一文件的层设置成灰色的
 楼主| 发表于 2005-8-8 16:20:00 | 显示全部楼层
我把相关层的颜色改了啊,怎么不行啊
是不是在 图层特性管理器中,改图层颜色就可以了?我把所有的图层颜色都改成了灰色(8),怎么一点反映也没有啊,还是原来的颜色。
发表于 2005-8-8 19:39:00 | 显示全部楼层
不会的. 至少你上面贴出来的这张图肯定是可以的. 要不, 你把现在有问题的图贴出来?
 楼主| 发表于 2005-8-9 10:09:00 | 显示全部楼层
我想把右边的图变为灰色,谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-15 14:57 , Processed in 0.308679 second(s), 29 queries , Gzip On.
