查看: 3332|回复: 10
如何用CommonDialog对话框选取多个文件
发表于 2005-8-6 23:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮帮忙,如何用公共对话框CommonDialog实现选取多个文件(像word一样选取多个文件),谢谢了。
发表于 2005-8-7 09:09:00 | 显示全部楼层
如果是用vba的话,请在论坛中搜索,如果是vlisp的话,我也卡在最后的一步,
dispbbs.asp?boardID=3&ID=40588&page=1
发表于 2005-8-7 15:03:00 | 显示全部楼层
好象给flag设置一个特定的值,在分别取每个文件名(即:字符串);你可以查看help
发表于 2005-8-8 13:34:00 | 显示全部楼层
我已经设了阿,可是还不行阿?
发表于 2005-8-9 22:47:00 | 显示全部楼层
我也想知道啊,大家多帮忙啊~~
发表于 2005-8-12 17:55:00 | 显示全部楼层
'它指定文件名列表框允许多重选择运行时,
'通过按SHIFT键以及使用UPARROW和DOWNARROW键可选择多个文件。
'作完此操作后,FileName属性就返回一个包含全部所选文件名的字符串。
'串中各文件名用空格隔开
const cdlOFNAllowMultiselect=&H200
'它使用类似资源管理器的打开一个文件的对话框模板
const cdlOFNExplorer=&H80000
然后设置:
object.Flags = cdlOFNAllowMultiselect or  cdlOFNExplorer
object.showopen
发表于 2005-8-12 23:03:00 | 显示全部楼层
算了,还是用doslib的函数来达到这个目的吧,
发表于 2005-8-13 08:49:00 | 显示全部楼层
doslib的函数是什么函数?楼上是怎么实现的?
发表于 2005-8-14 00:01:00 | 显示全部楼层
显示Windows公用文件打开对话框,允许多文件选择
语法
(dos_getfilem title path filter)
参数
title 对话框标题。
path 存在的目录。
filter 文件名过滤器字符串。该过滤器字符串由两个组件组成:一个描述内容(如"文本文件"),还有一个过滤器样式(如"*.TXT")。单个项目可指定多种过滤器样板,它通过分号分隔过滤样式字符(如:"*.TXT;*.DOC;*.BAK")。该组件必须使用直杠("|")来分隔开。文件名过滤器字符串可由一个或多个过滤器字符串组成,它们可通过直杠("|")符号来分隔开。
返回值
成功时返回文件名列表。列表的第一个元素为选定目录的有效路径。
取消或出错时返回nil。
样例
(dos_getfilem "选择图形" "C:\\DRAWINGS\\" "图形文件(*.DWG)|*.DWG")
-> ("C:\\ DRAWINGS\\" "TITLE1.DWG" "TITLE2.DWG"...)
(dos_getfilem "选择文件" "C:\\FILES\\" "文本文件(*.TXT)|*.txt|所有文件(*.*)|*.*")
-> ("C:\\ FILES\\" "TITLE1.TXT" "TITLE2.TXT"...)
发表于 2005-8-21 21:14:00 | 显示全部楼层
我正好用vba做了一个在cad中运行选择多个文件的对话框,说是做,也就是在前人的基础上做了一个综合,你如果是需要的话,我可以把源代码发给你,希望在这里创造一个大家交流的平台和形成一个活跃的气氛,留下你的联系方式
GMT+8, 2025-5-5 06:12 , Processed in 0.193526 second(s), 24 queries , Gzip On.
