查看: 1175|回复: 6
14.0的问题
发表于 2005-8-8 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在xp系统下直接双击dwg文件,14.0打不开,提示错误。只能先打开14.0,在14.0 中打开要的dwg文件,很麻烦,能不能帮我解决困扰了很久的问题,谢谢
发表于 2005-8-8 14:44:00 | 显示全部楼层
如果是还没看到 ACAD 的启动画面的话, 就按住 Shift 键, 在个 dwg 文件上右键, 从出现的菜单里选择 "打开方式...", 然后选择 "AutoCAD ...." 试试. 如果是已经出现了 ACAD 的画面, 进去了之后一直提示什么字体文件没找到, 要求你指明的话, 这个就是 R14 的个 Bug 了, 原因是你要打开的文件所在的路径上有汉字, 而且, 那些说没找到的字体文件实际上可能都是在的. 这个问题, 一般是先打开 ACAD, 然后再从中打开图形文件的. 我自己倒是写过个小程序, 把 R14 启动时的对系统函数 GetCurrentDirectory 的调用修改为 GetTempPath, 可以绕过这个问题, 但同时也有些其它的小问题的, 比如缺省的 plt 就生成到了系统的临时目录下了, 所以并不怎么建议使用
发表于 2005-8-8 20:30:00 | 显示全部楼层
根据楼主所述,很可能是文件关联错误,在资源管理器中选-->工具-->文件夹选项
->文件类型,找到扩展名dwg,可以更改文件关联。
发表于 2005-8-9 02:24:00 | 显示全部楼层
更改文件关联也不行的,我的就是这样。
发表于 2005-8-26 22:54:00 | 显示全部楼层
是的我也有这个问题
发表于 2005-8-26 23:19:00 | 显示全部楼层
老问题了。因为早期ACAD是在DOS下运行的,所以必须进入ACAD后打开文件。R14版也继承了这个传统,要说也算是BUG吧。高版本就没有这个问题。
发表于 2005-8-28 23:32:00 | 显示全部楼层
我的也是一样的
今天看到二楼的帖是毛塞顿开呀
多谢
GMT+8, 2025-5-15 09:50 , Processed in 0.206662 second(s), 28 queries , Gzip On.
