查看: 3766|回复: 9
[VBA]如何获得CAD命令行的返回值?
发表于 2005-8-8 13:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写了一个VBA过程,如下:
Sub aaaaaaaa()
  With ThisDrawing
      SendCommand "area "
      SendCommand "o "
      SendCommand "last "
  End With
end sub
可以看出此过程向CAD的命令行发出了一个查看面积的命令,问题是如何在程序中得到这个命令的返回值。
VBA如何获取CAD命令的返回值?
 楼主| 发表于 2005-8-8 18:19:00 | 显示全部楼层
没人帮我吗?
发表于 2005-8-13 15:40:00 | 显示全部楼层
听说目前无法做到,我和你一样困惑!
发表于 2005-8-14 18:40:00 | 显示全部楼层
其实想得到面积可以不用上面的cad命令也可以实现的,试使用vba中的属性
发表于 2005-8-14 22:10:00 | 显示全部楼层
取系统变量 "AREA"的值就可以。
 楼主| 发表于 2005-8-15 08:53:00 | 显示全部楼层
楼上说的我知道,我只是想知道如何获取命令行的返回值。
发表于 2005-8-15 10:09:00 | 显示全部楼层
thisdrawing.getvar lastprompt
 楼主| 发表于 2005-8-17 16:03:00 | 显示全部楼层
知道了,多谢
发表于 2011-1-12 13:11:34 | 显示全部楼层
好像不能用啊。有什么特别要求吗?
发表于 2011-1-12 14:33:07 | 显示全部楼层
Sub Example_GetVariable()
    ' This example finds the current setting of the
    ' system variable FILLMODE.
    Dim sysVarName As String
    Dim varData As Variant
    sysVarName = "lastprompt"
    varData = ThisDrawing.GetVariable(sysVarName)
    MsgBox sysVarName & " = " & varData, , "GetVariable Example"
End Sub
有一行是可以得到的。如果输出有两行,不知道如何得到了。
GMT+8, 2025-5-26 00:58 , Processed in 0.177406 second(s), 23 queries , Gzip On.
