查看: 3204|回复: 12
[LISP]小弟有难,请求各位大哥鼎力相助
发表于 2005-8-10 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥:
        小弟在处理二维图形时经常会遇到这样的问题。比如:二维图形中经常会出现部分三维图形(如:三维的线段、三维的pline、三维的圆弧等等),使得小弟在二维图形中标注边长、计算面积甚至捕捉都变得非常非常困难。
         小弟求助各位大哥能不能编制一个程序,把二维图形中的三维图形全部转换为二维图。
        小弟在此向各位大哥谢过了!!!
发表于 2005-8-10 21:32:00 | 显示全部楼层
Google一下flatten.lsp这个程序.
 楼主| 发表于 2005-8-11 10:06:00 | 显示全部楼层
不行呀!
当遇到三维的样条曲线时就会出现这样的情况:
命令:FLATTEN
选择对象:
工作。妥当的
0物体(S)变平
1物体(S)不变平【1有非-零点底部点】
按输入到看非-零点无变化的物体...
按输入到UNHIGHLIGHT他们...
(没了)
发表于 2005-8-11 10:27:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-8-11 14:34:00 | 显示全部楼层
还是不行呀!
我在该网站下载了一下程序:
(defun c:FlattenSpline ( / ent vobj ctrlpts pt reslst )
(setq ent (car (entsel "\nSelect spline: ")))
(setq vobj (vlax-ename->vla-object ent))
(setq ctrlpts (vlax-get vobj 'ControlPoints))
;(print ctrlpts)
(repeat (/ (length ctrlpts) 3)
(setq pt (list (car ctrlpts) (cadr ctrlpts) 0.0))
(setq reslst (cons pt reslst))
(setq ctrlpts (cdddr ctrlpts))
(setq reslst (apply 'append reslst))
;(print reslst)
(vlax-put vobj 'ControlPoints reslst)
当在命令行键入FlattenSpline时会出现一下情况:
Select spline: ; ´íÎó: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
这是什么意思呀?该如何处理呢?
谢谢!
发表于 2005-8-11 14:42:00 | 显示全部楼层
程序没有定义???!!你是不是没加载vlisp支持啊?
 楼主| 发表于 2005-8-11 14:44:00 | 显示全部楼层
加载了
 楼主| 发表于 2005-8-11 14:52:00 | 显示全部楼层
是不是该程序有问题呀?我是在加载VLISP支持后出现的以上问题的。
发表于 2005-8-11 14:54:00 | 显示全部楼层
Don't forget
(vl-load-com)
发表于 2005-8-11 14:59:00 | 显示全部楼层
把(vl-load-com) 加在程序前面
GMT+8, 2025-8-13 05:36 , Processed in 0.189541 second(s), 27 queries , Gzip On.
