查看: 2115|回复: 6
lisp菜鸟提问!!??怎么把文字插到固定的坐标?
发表于 2002-12-30 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
怎么用command 的text命令将固定大小的汉字插入到固定的坐标,比如我要将10号字“我是谁”插入到(200,300)这个点上?
(command "text" ..........)后面怎么写呀?
(command "text" "@24,1" "2" "0" pp)请解释一下,不懂?pp:我知道,是字符变量了
发表于 2002-12-30 14:28:00 | 显示全部楼层
看看这是不是你想要的。
(command "text" (list 200 300) "10" "" "我是谁?" "")
         命令      坐标        字高 角度  文字   结束
LISP好入门,加油!
发表于 2002-12-30 14:42:00 | 显示全部楼层
可能这个更准确些:
(command "text" (list 200 300) "10" "" "我是谁?")
          命令      坐标       字高 角度  文字
 楼主| 发表于 2003-1-2 15:02:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!不过我又有个问题,
为什么我的cad不能显示中文呢,
5361682
(command "text" '(200 300) "10" "0" "我是谁!!" "")
cad里为什么出现的是???!!
我的是中文版cad2000
发表于 2003-1-2 15:18:00 | 显示全部楼层
用style命令,设置字体...
发表于 2003-12-25 19:30:00 | 显示全部楼层
好像这样才对吧?
(command "text" '(200 300) "10" 0 "我是谁!!" "")
发表于 2003-12-26 00:04:00 | 显示全部楼层
在LISP中调用COMMAND进行TEXT注记时,后面的参数跟当前样式有关。
如果在样式中已经定义字高,TEXT将不会提示输入字高。
建议使用ENTMAKE生成注记。
GMT+8, 2025-5-14 19:13 , Processed in 0.179375 second(s), 25 queries , Gzip On.
