查看: 1997|回复: 7
[VBA]Wblock保存的块太小了
发表于 2005-8-11 19:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个把大图(尺寸大,图块多)的所有图块分别保存成单个文件的程序,用Wblock保存的。但是,保存后打开发现:图块离坐标原点比较远,图块也太 小(只有一个点),就算用zoom    all命令也不像平常一样居中显示(估计是插入点的问题,不清楚)。请问: 如何使得 保存后的块,能够显示不至于太小。
谢谢,谢谢。
 楼主| 发表于 2005-8-12 08:19:00 | 显示全部楼层
是不是我问的不够明白啊? 怎么每人帮我啊
发表于 2005-8-12 12:13:00 | 显示全部楼层
wblock方法因为没有提供插入点项,所以默认插入点都是在原点。如果你的图形离原点很远,那么就会出现这样的问题。
解决的方法只能是把要生成块的图形移动到原点附近再生成块,生成后再移回原来位置。
 楼主| 发表于 2005-8-12 19:57:00 | 显示全部楼层
试试看看
 楼主| 发表于 2005-8-13 08:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-13 09:44:00 | 显示全部楼层
如果你知道了insertionpoint的值,你就可以使用move命令:thisdrawing.sendcommand "move" & vbcr & pp & vbcr "0,0" & vbcr &  -insertionpoint(0),-insertionpoint(1) & vbcr;如果不想手选,那你就使用选择集了
 楼主| 发表于 2005-8-13 09:49:00 | 显示全部楼层
感谢楼上的,不过你可能误会我的意思了。
insertionpoint离图块远了,就不用了
 楼主| 发表于 2005-8-13 09:57:00 | 显示全部楼层
想用GetBoundingBox,又因为block不是entity。   唉~
GMT+8, 2025-5-5 09:13 , Processed in 0.175262 second(s), 23 queries , Gzip On.
