查看: 1866|回复: 3
[VBA]如何的到.dvb文件的路径?
发表于 2005-8-11 20:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA中,一个函数如何获取它本身所在的.dvb文件的路径?
如函数:function aPath() as string   存在于 d:\bbb\a.dvb 文件中,
则aPath 函数返回 "d:\bbb"  ?
发表于 2005-8-11 22:23:00 | 显示全部楼层
reply
在AutoCAD2004下:
'取得当前应用程序路径
Private Function GetDvbPath() As String
    On Error Resume Next
    Err.Clear
    Dim strFilePath As String
    Dim strFileName As String
    strFileName = VBE.ActiveVBProject.FileName
    If Err Then
        strFilePath = ""
    Else
        Dim pos As Integer
        pos = VBA.InStrRev(strFileName, "\", -1, vbTextCompare)
        strFilePath = VBA.Left(strFileName, pos - 1)
    End If
    GetDvbPath = strFilePath
End Function
 楼主| 发表于 2005-8-14 17:58:00 | 显示全部楼层
明白了!多谢赐教!
发表于 2006-4-19 22:20:00 | 显示全部楼层
如果是lsp文件呢?
GMT+8, 2025-2-22 02:35 , Processed in 0.170661 second(s), 23 queries , Gzip On.
