查看: 2218|回复: 5
在AutoCAD2006里快捷工具怎样弄出来
发表于 2005-8-11 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我前些天把espress工具关掉了,现在怎么也弄不出来。以前的版本在任意工具点右键就出来了,2006不行,在工具——自定义里也找不到,加载espresstool也不行,哪位知道啊,请教一下。
发表于 2005-8-12 08:53:00 | 显示全部楼层
用"expresstools" 应该可以的;要不试试“menuload”;还不行,2006自定义菜单左上角去找带"+"号的按钮加载。
 楼主| 发表于 2005-8-12 09:42:00 | 显示全部楼层
是可以找到左上角"+"按钮,但不知怎样弄到界面上去
发表于 2005-8-13 13:00:00 | 显示全部楼层
是不是把工具栏关闭了,用toolbar试一下
发表于 2005-8-15 18:10:00 | 显示全部楼层
再给一个命令: expressmenu ;要不有没有acetmain.cui,用“+”按钮到进去,我把我的传上来。
 楼主| 发表于 2005-8-19 00:16:00 | 显示全部楼层
感谢以上各位朋友帮助,我都试了,还是不行,我费了九牛二虎之力,终于想出一个办法弄出来了,点窗口>工作空间>AutoCAD默认就出来了。
GMT+8, 2025-5-15 13:42 , Processed in 0.397581 second(s), 28 queries , Gzip On.
