查看: 1405|回复: 1
[求助]修改-特性修改-几何图形-里面的数字(坐标值,它没有变灰)没法使用键盘输
发表于 2005-8-13 14:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]修改-特性修改-几何图形-里面的数字(坐标值,它没有变灰)没法使用键盘输入数字修改[br]
我的CAD2002:修改-特性修改-几何图形-里面的数字(坐标值,它没有变灰)没法使用键盘输入数字修改,请教如何处理,谢谢!
图形没有问题,在我机组上的cad2005可以编辑,在同事机器上的2002上可以编辑,导入他的环境设置还是不行。
__________________
 楼主| 发表于 2005-8-14 23:09:00 | 显示全部楼层
哪位高手指教一下吧!谢谢
GMT+8, 2025-5-15 18:16 , Processed in 0.162838 second(s), 26 queries , Gzip On.
