 - ;|检查图形中多段线是否有重复的点,把图形中所有的多段线,
- 只要有重复点的就把它找出来,
- 然后在把这些有问题的线,全部转换到一个图层上。
- (load "xyp_lib")
- ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
- 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
- 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
- 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
- 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
- 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
- 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
- 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
- [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
- [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
- [url]dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]|;
- ;;;多段线闭合并改层
- (defun c:test ()
- (CMDLA0)
- (setq ss (ssget "X" '((0 . "*POLYLINE")))
- i -1
- (mkla "check" 1)
- (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
- (if
- (and (= (cdr (assoc 70 (entget s1))) 0)
- (equal (vlax-curve-getEndPoint (vlax-ename->vla-object s1))
- (vlax-curve-getstartPoint (vlax-ename->vla-object s1))
- (command "change" s1 "" "p" "la" "check" "" "pedit" s1 "c" "")
- (CMDLA1)
